老师,我出立面图的时候,可视边选择动态,出的图还可以选择被遮挡了的元素,有没有办法让这个图只能选择表面的这些元素
这个是因为你切图的时候开启了前视图 可以在切图的时候设置把前视图关掉或者你害怕修改错 把前视图中的那部分对象的图层暂时锁定
我是立面出图。准备放置立面索引符号后,没有可以关闭掉的选项;在我出立面图保存的视图立面有这个选项,把向前关掉后,全消失
你好 如果你是用剖面符号而不是用剪切框切图的话 是应该在生成的绘图里用参考演示来关闭
结果如下 只剩下剖切面的内容 当然如果没有剖切的话 那就没有
目前我们切图这部分还无法实现分层次显示或选择 两个办法 一个是你切图前把不想要的东西的图层关掉 再个办法就是减少你前视图的深度 这样显示出来的多余的东西能少一些
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: chenxuan chen
