可以不用OBD的绘图和建模工作流,只用GC中的图形方式做倒角吗?
这个我给你问一下我们GC的专门的工程师哈
嗯嗯好的,麻烦了
只要能满足您的建模需求,用哪种方式都是可以的。
请问下用GC做倒角的具体操作是什么呢,是用哪个节点呢?
GC创建Solid的节点以及方法如下所示,没有倒角的对应方法,所以只能是通过其他方式去创建,例如先通过Mstn原生的创建Solid的工具构造好Solid以后再通过Promote工具将Solid元素升级为GC的Node,这种方式倒角就成固定不变了,没有参数可控制,另外就是自己通过其他节点先构造基本轮廓,然后下图所示的Solid节点有拉伸等各种方法通过这个轮廓去构造。
