如图调整角度A值后,存在的约束不起作用。经过测试,如下图,是添加了这个边21和面31的重合约束,导致其他约束失效。
,图形还能看到约束的标记还在。如果是我的约束逻辑关系不对,还请指点下,因为边21确实需要在面31上这个约束条件。请问是什么原因导致,如何解决。
你好 我测试了一下 这个角度改变成100度以后 侧面那个边就跑了 我感觉是因为你底面的边 出于你设置的约束限制 其长度要保持不变 所以侧面的边就得上移
然后我把角度参数改成A,发现根本形成不了形体,就是应该设置的约束太多了
建议你可以把那个边的长度约束减少或修改一下 如果还是不行我找一下MS的工程师再看看 这个其实是MS的功能哈
好的我试试
