OBD up8,随便建一个实体,比如立方体,随便建立一个item type,然后给立方体连接项类型操作。然后发布imodel,再打开查看该imodel(XXX.i.dgn)发现没有连接项的属性。
你好 这个不同的软件进度不一样 目前ProStructures的是可以的 可以实现item type的属性导出 OBD还不行 也多次有用户反映 这个问题还是需求比较多 我给总部开发反映一下 麻烦方便能否告知您的用户单位和姓名 我尽快提给开发 不方便在上面留言的话也可以邮件我 Guangxiao.Cheng@bentley.com
谢谢。
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
