如题,软件从ABD CE最早的版本一直用过来,似乎是到了改为OBD之后才有此问题。偏移距离不同dgn文件还会变化,不知道是bug还是配置文件哪里需要设置?
你好 不知道你是不小心移动了ACS坐标还是移动了轴网 可以先把ACS还原一下
然后如果还没还原就移动一下轴网
轴网的一些设置可以参见:(2)轴网的创建及使用 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
另外你的轴号太大了 轴号大小可用注释比例修改,可以把模型的注释比例改小一点
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
没有移动过ACS,重置完了可以回到{0,0}点,但是一切换不同楼层的轴网又会回到{0,2100}的位置
那应该是你当初创建的时候就在那个2100处吧 或者你当初创建的时候动了ACS的位置以为是从0,0点开始的 按照我上次发您的链接可以移动轴网的 用“编辑”命令可以把轴网移回到0,0点 你在老版本中打开就是在0,0位置处吗?是v8i版本吗 你在那里打开的时候ACS归0了没有?
编辑轴网的地方位置是对的,从来没动过这里的设置。文件是基于CE版updt8默认工作空间和种子新建的,不过软件不是全新安装,而是通过connect客户端从U6升级上来的。
我怎么觉得不是你轴网的问题 应该是你把ACS移了 你上面的截图里面设计了两个ACS,一个是0,0,另一个是2100,,然后你查看轴网时候,我们默认的轴网起点应该都是0,0点,在这个点,但是你手动把那个2100的ACS激活了?你应该激活那个base的ACS
关于ACS你可以再了解一下:ACS坐标系统 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
