创建好参数化单元后,放置激活单元时变量数值部分发生改变【不是“变量中预设的数值”】。如何设置成:在放置激活单元时变量数值默认读取预设的变量数值
你好 我在Update8中测试了一下发现是没有问题的 因为参数化单元是新功能 不排除是老版本没做好 因为我发现了一个区别 就是放置激活的参数化单元的时候 那个单元应该是可选的状态 而不是灰色锁死的状态?
如果你不是最新版本 建议你升级一下软件
Building Design 离线安装包 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
或者请将原单元文件发过来我测试一下这边 点击对话框下面的insert
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
放置激活的参数化单元的时候,单元是否处于灰色锁死的状态,应该跟你有几个参数化单元有关系吧。若只有一个参数化单元应该就是锁死的,若有多个可能就是可选择的。不知是否正确。
应该不是 你是什么版本用的?
