根据下面这个帖子
(7)关于工作环境配置文件的说明 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
是否只能关联一个Configuration?
帖子最后一小节是个if else语句,看起来也并非是关联了多个Configuration
你好 是的 它们挂接的变量都是_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION 这个变量就是用来指向自定义config的意思,你可以理解为一个指向命令
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
OPM环境下,我使用OPPA是可以支持多Configuration,感觉,OBD应该也是可以的?
那个链接的最后的截图if else语句已经用变量定义了两个custom config, 一个是B路径下的,一个是A路径下的,你的意思是还需要更多?你指的config是这个意思吗?这里的条件语句跟普通计算机编程中C语言的条件语句if else是一样,可以定义多个条件,多个路径,你如果需要编写方法的话我可以问一下国外的工程师再。
我的意思是,OPM环境下,多个Configuration可以同时工作,下图两个红框内的工作空间分属两个不同的Configuration目录
帖子里,if else看起来是判断第一个路径是否存在,不存在选择另一个,所以只有一个Configuration是有效的
你好 不是的 OPM和OBD是一样的 上面那个示例配置是系统默认的工作环境deliverd config 下面自定义配置是自定义的工作环境custom config 每个环境中都可以有多个工作空间 你红框中的是工作空间 比如
这个你在那个链接中也可以看到
custom config即自定义的工作环境指定对应的路径只能有一个 就是那个if else里面的定义 然后在它指向的工作环境里可以有多个工作空间
Answer Verified By: Chao Cheng
