模型建好后,切图时,剖切图案可以显示,如何设置剖视的填充图案?
即剖视到的部份可否设置填充?
在剖面图中,二次填充时,无素无法选中,填充不了。
你好 对于你的问题说明以下几点:
1.切图截面的填充是可以在样式编辑器中预设的,切图出来可以直接生成,但是看到的部分是只能手动去填,所以你采用的工具没错
2.对于手动填充的方法感兴趣你可以再看下:注释剖面线与图案填充(Hatch Area and Pattern Area) - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
3.手动填充区域是要闭合的,你那个图形应该是有开口,我直接画了个开口,然后填充,报错跟你一摸一样:
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: 耳清 聂
谢谢您的回答,重新画的是可以填充的,直接从模型剖出来的剖面,应该是闭合。是否在生成的剖面里操作不了?
谢谢您的回复,可视边默认就是动态的,可以泛填(但填充范围不可控),无法无素填充。
谢谢您的回复,这个是可以的。有些非多边形的区域或带弧线的区域就不好填充了。
再次试了一下,可视边调成缓存,泛填按看至的闭合区域,基本可以达到要求了。谢谢。
可视边应该调成动态,然后再用泛填。
