OBD软件安装后,创建项目时提示下图的错误,导致结构模块出错。
你好 这个问题我又咨询了一下别的工程师 估计是访问权限的问题 可以尝试初始化一下,然后重装OBD到一个新的目录(在线安装),比如D盘。请参见:
(02)避免重装-初始化OBD的巧妙方法 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
在线安装最新版本可以:
Building Design 离线安装包 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
此方法没有效果,初始化后,软件的提示和之前相同。
你好 你OBD是哪个版本的 你初始化不行 上次回复发你的最新的安装包您尝试重新装了吗?可以用这个卸载一下 重新安装一下新版本 谢谢
https://pan.baidu.com/s/1bhNCjvYQPOm8POrO9HnmRg 提取码:5o7w
另外请尝试一下重新安装.net framework的版本 4.6.2
