OBD建的结构元素,钢梁,发布imodel失败,提示无法发布元素, <类型2>业务类型,我看了下具体那个元素,然后复制替换掉它,结果就又轮到别的元素无法发布。请问如何解决。
您好,请问您用的OBD是哪个版本呢?文件方便发到我邮箱我这边测试看是否能复现您的问题?我的邮箱:kanjie.Shi@bentley.com
已发,我是用的OBD-up6
您好,我测试了一下,问题可能出在您创建模型时用的自定义的工作空间
我在OBD_U9上对结构元素进行升级后,可以正常发布IMODEL,建议您这边升级到新版本 发布的文件:(点击下载test.i.dgn)
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: Xiaosong Guo
好的,谢谢
