有颜色的管线位于顶板下方,切图后显示如虚线,如何将遮挡部分的虚线改为实线
你好 这个取决于你切图时候的显示样式的设置 比如我这个例子在前视切图中设置了红色实线 出来的结果 在前面看到的部分就是红实线显示
方法原理可参见链接中的A.方法:修改已完成的切图的定义 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
被遮挡部分默认是按虚线显示的,但是基于业主要求,我出图时需要将被顶板所遮挡的管道(虚线),更改成实线,请问如何达到预期的效果?
你好 被遮挡的部分也是显示样式定义的 你采用的显示样式应该是开启了隐藏线 并且将隐藏线设成了虚线 如下所示
请将隐藏线的虚线样式关闭 隐藏部分即可显示实线
感谢!Visible Edges可见部分可以改为虚线吗
