商业建筑A_大厅层外部.dgn
你好 我首先发现你用的好像是自己的工作空间 我测试使用的标准中国工作空间打开的 是可以导出Excel表格的 我的版本是update9 请你用标准中国工作空间再试一下
另外有两个问题 (有这个报错 我依然可以生成表格) 给你说一下:一不是所有的对象所有种类的数据都能统计出,比如墙体是不能读取和统计表面积的:
再一个检查一下你的样式,是否都赋予正确了,因为这个数据统计的属性是样式里的:样式:中心线、渲染、工程量及其它 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities(10)样式验证 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(09)构件样式映射 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
其次还有不用这种工程量统计的替代方案:(02)工程量统计表无法生成时的替代方案 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
好的,谢谢!
