为什么我这里选的是is not set ,对应的属性也是空值,但却没有效果?相反选is set,不管属性是否为空值都能生效。
您好,能具体说一下您想要的显示的效果吗?还有您用的OBD是哪个版本的呢?我再我电脑上测试的情况和您不太一样。
例如level-5有值的时候对应的模型显示为蓝色,其他level有值的时候显示为其他颜色。就像我第一次发的那个图,将level-2那里设置为is set,不管属性是否为空值所有模型都会变成红色。这是什么原因?版本用的是update8
您好,经过测试,建议您这边使用“=”设置特定的值来进行颜色区分,“is set”和“is not set”应该是只指:只要包含这个属性就“”设置“”或者“”不设置“”为你所指定的显示样式,和是否有值应该没有关系。
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
在“=”里面有没有办法输入通配符?
选择“like"即可添加统配符
Answer Verified By: keke lao
