为什么单元库面板中的预览界面显示元素时没有居中显示?
上传的dgn文件里有一个名为tempModel的模型,里面只有一个长方体元素,我在另一个dgn文件里把它连接进来作为单元库,在单元库对话框里选中这个tempModel模型后,右侧四个预览界面中,一般正常情况元素都是充满整个界面显示的,但是这个模型里的元素偏移的很厉害,乍一看似乎里面还是空的一样。
模型原点就在长方体的底面中心点处,我双击鼠标中键显示全部元素后它们都能居中显示,没有“飞点飞线”之类隔得很远的元素。
这是为什么呢?
文件已上传:
temp.dgn
双击鼠标中键显示全部元素时,只有这个长方体显示,说明没有飞点飞线:
  • 您好,抱歉回复晚了
    测试了您上传的文件,目前在我的电脑上OBDupdate9的版本中没有发现这个问题,如下图,
    但是您这个模型确实有一点问题,s是在OBD中绘制的吗?建议在OBD重新新建一个dgn文件,重新绘制一下模型,
    但是需要注意的几点
    1.该模型是在OBD中绘制的吗,如果在OBD中创建单元,建议Z在OBD中创建模型,如果用其他软件,可能设计单位的不同会导致偏移
    2.检查您在创建单元原点时,原点的位置是否放置在了模型上,需要在轴侧视图下检查。
    (如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
  • 不好意思,我把帖子发错版块了,我是在ORD里创建的。我等下重新发个帖子到正确的版块。谢谢你的回答。
