老师您好,我在切图的时候,只想切出我选择的一些构件是否可以?例如我选择了几根管道,然后用了显示集设置,然后我在切图的时候只想切出这几根管道。
您好,选择集似乎不行,可以通过图层关闭,关闭掉不需要的图层这样是可以的,或者只显示想要的图层。
图层无法满足这个需要,因为我这些管道都是一个图层内,而且我的显示集选择的管道变化太多了,可能这张图纸只需要一这一根,其他图纸需要多根,有很多个组合,所以图层没办法解决
您好,抱歉回复晚了,选择集应该目前只能应用在三维视图中,
对于生成局部的二维图图纸,我这边建议您是否可以通过生成详图的方式,绘制特定区域之后,直接生成二维图纸
是否有其他更好的方法,我这边需要测试下,有任何更新,我会第一时间在这里回复您
详图这个我也尝试过 也不方便的,好的谢谢老师了
