用OBD UP7版本定义 项时,项类型-----添加表达式,,软件报错:
请问老师,该问题如何解决?
您好,您的表达式添加具体的是什么呢?是否方便把文件发我测试下?我的邮箱Kanjie.Shi@bentley.com
我没法输入。刚点输入表达式的按钮“……”,就弹出报警窗口。
您在属性定义中选择了“工作单位”,但列表中又没有具体去选择是哪种工作单位,有可能是这个造成的。要么不选工作单位,如果选了的话,就要去指定具体是什么工作单位,比如是距离、面积还是体积等等。
高版本软件以及将“单位”和“选择列表”合二为一了,就不会再出现这种选了单位而未选列表的情况了。请及时升级软件。
我试了一下,定义时不选工作单位,点击表达式仍然要报错,另外,我在选择工作单位后,选择了具体单位,但下面的【选择单位】列表仍然是 【无】,然后点击表达式,出现还是报错。另外,我在一个教学视频里看到有老师说:这种报错,可以通过初始化方式解决。但没有具体提及如何处理。
您好 初始化软件的方法见以下链接:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/40979/15---obd
