老师您好,我的管道碰撞检测时,总是出现法兰与管道的碰撞,阀门与管道直接的碰撞,碰撞规则我也全部勾选了,这个有什么办法避免或者消除这种碰撞显示吗?谢谢
您好 我简单测试下,不会出现您所说的情况,能否发个文件测试下。我的邮箱Kanjie.Shi@bentley.com
好的
我看了下,应该是某些构件是复制的,或者是放置的时候没有定位好连接,我试着重新放置了下堵头和弯头他就会显示没有碰撞了
所以两种方法:1.再把禁止同一层碰撞勾选上或者定义一个新规则:禁止这两个构件的碰撞,具体操作如下链接
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/63143/page
2.对发生碰撞的配件或者管道重新放置下,注意放置时的连接
Answer Verified By: dayong shang
