老师您好,我有两个问题:1、我的管道连接时,连接不上,说是要增大公差,这个如何增大?2、我在管道中增加法兰盘和法兰盖时,在碰撞检测时都会显示碰撞,这个如何消除?谢谢!
您好 ,我看了下,您的管道确实有很小的水平公差,导致无法连接,选中竖直的管道和设备通过移动设备,精确捕捉到水平管道的中心就可以正常连接了
我这边核实了下,在U7版本之后,取消了公差的设置,允许建立无限制的连接
但是像这种水平上存在公差的,当前版本是无法生弯头的。
第二个问题,如果管道必须插入法兰盖的话,建议设置碰撞规则禁止统一图层的碰撞或者设置碰撞检测的接触容差(如下图),碰撞将不在显示
Answer Verified By: dayong shang
