老师您好,想请教一下,v8i版本中自定义型钢截面,
我想自定义如下几个类型
但是每次在这个StructuralShapesTemplate.xls文件内写完另存为xml文件后,再在abd内导入生成的型钢xml文件,要么就是解析错误,要么就是能打开但是找不到预览图无法放置,想问一下是什么原因?
我尝试了简单的矩形自定义,这个可以做到没问题
然后我也有尝试直接打开某个原有的xml文件进行添加类型,也是没办法查看到预览图没办法放置
老师您能否告知一下上面型钢截面改如何填写,是不是我填写有误?或者是否能麻烦您写好之后生成一下xml文件发我看看?非常感谢您
您好,上周五请假,抱歉回复晚了
我这边先测试下看看。
老师您测试好了吗?
以您第一个截图为例,导入chinese.xml之后,设置如下图中参数之后重新导出Chinese.xml,即可在软件中看到这种型钢
其他应该也是同样的道理
wiki:如何创建用户自定义截面
Answer Verified By: ahh
老师您好,导入XML文件是导入到StructuralShapesTemplate.xls这个文件内吗?还是新建一个文件导入?
您好 是的直接导入到StructuralShapesTemplate.xls这个文件里,导入修改之后,再导出来替换掉原有的XML即可
视频详见:OBD-管理员-结构定制-4创建常规结构截面库(U6以下版本) (bentley-learn.com)
wiki:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/32258/32258
