您好,您是如何创建的自定义工作空间?
我这边测试创建自定义的工作集之后,是可以正常显示和添加的
您好 论坛上的GW和土建的工作空间应该是匹配了之前老版本的OBD,与您当前的版本不适配造成的,
您可以在当前版本中,新建Workspace或者workset,新建之后再打开的文件中是可以对图纸索引进行操作的
还有一点是OBD和OPM的工作空间并不能共用,如果有OPM的问题,您可以到OPM板块下进行提问
还有,如果是想要在定义工作空间的话,我的建议是可以复制默认的工作空间,利用默认的一些数据来进行修改和定制
完全新建的话,工作量比较大,需要定制的东西也很多
操作见wiki:(10) (9)自定义工作环境及路径(U10版本) - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
