我在学习《OpenBuildings Designer-建筑设计流程-10放置内门天花(U8)》遇到问题。
我的obd是更新10版本。
1.我的放置板命令中只有“装配复合板”一个对象类型,如何添加其他对象类型(如“AS_板”)?
2.使用“放置板对象”放置天花板的时候,底部出现轮廓,但实体天花未正常开孔,具体如图。请问是哪里操作有误么?
您好
问题1:
在U10中取消了单板的命令,改为复合板,复合板也可以放置单层板,具体添加方式见:(8) (12)单材质板类型的添加 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
同时,您如果还想要调出以前版本的AS_板,也可以调出来具体方法见:(8) (14)目前关于复合板的几个注意点 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
问题2:
没看懂您的意思,您是对板进行了开孔操作吗?
我将上面的图形调低了亮度,以便显示清楚
我按照视频中的操作方法放置天花板,但放置完成后并没有自动在天花板上开洞,但是在参考平面上生成的轮廓是有开洞的。
另外,我按照连接中的方法添加自定义板,但复合板编辑器中低第一项显示的不是材质,而是“门窗扇名称”!
Kanjie Shi said:在U10中取消了单板的命令,改为复合板,复合板也可以放置单层板,具体添加方式见:(8) (12)单材质板类型的添加 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
您好,我这边测试了一下,在U10中确实存在这个问题,我这边马上反馈到我们国外的产品团队,在后续更新中完善和修改复合板的这一部分功能和翻译问题,
依据您的需求,
1.在复合板中添加单材质板除了翻译问题是可以正常操作的
2.目前如果想要使用通过填充的方式,放置板并开洞,暂时只能使用KEY IN 命令调用旧版本的AS_板了
调用方法如:(8) (14)目前关于复合板的几个注意点 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
关于如何把AS_板添加到主菜单中,我稍后会写一篇帖子补充到这个回答里。
感谢解答!
关于问题2,我添加一块复合板,并使用冲压孔开洞,总是无法贯穿,麻烦您查看一下什么原因!
如果放置复合板不可被贯穿,那么需要布置电梯井、烟井的楼板是否只能使用key in调用旧版的as_板?
您好,无法贯穿的是base region ,您可以用以下方法关闭它
选中base region,在属性把它改为构造,并在视图属性中关闭构造线即可,如下图
同时,这个问题我们已经提交给global,并在后续版本中应该会做出改善。
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
了解更多OBD资料请访问:(8) OpenBuildings Designer - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
Answer Verified By: 云 张
补充下添加单板按钮的帖子:(8) (15)添加单板到Ribbon界面 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
