使用OBD6的建筑设计-绘图制作-创建视图-平面功能创建视图,同时勾选创建绘图,创建绘图界面按默认值确认,发现能创建剪切立方体但是无法生成绘图模型,绘图种子文件显示红色且下方提示无法获取绘图种子。使用的是OBD自带的drawingseed。右键打开可以看到无创建绘图的选项。换到使用剪切立方体的方式创建绘图又是一切正常。请问这可能是哪方面的问题导致的。
种子模型为红色
您好,林工抱歉回复晚了
首先,需要确认下您的在创建视图的时候,选取了切图种子文件,并确认切图种子处于正常状态
其次,如果在种子模型中显示为红色,应该是没有正确调用或者无法调用种子模型
还有,您的这个种子文件看起来是.dgn格式,一般应该是dgnlib格式,您是否对工作空间进行了复制或者自定义,
建议您在后台确认切图种子文件是否正常放置在文件夹中
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: 林小亮 林
已解决,是绘图种子文件的问题
