您好,这个应该是旧版本的bug,在您新建的这个截面时,他会在“chinese.xml”文件中自动生成一段代码,前边的参数会设置为“d”后边的会设置为“width”
这个问题已经在最新版本中修复,建议您升级新版本。
在旧版本中,想要解决这个问题,可以通过旋转放置方式,
或者通过到“chinese.xml”文件中修改参数“d”和“width”的值,或者直接在XML文件中直接手动添加
然后在软件中重新加载xml文件即可
在xml中新建截面以及加载详见:(5)构件截面的加载 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: 林小亮 林
感谢
