在autopipe里设计生成excel表时,如何将anchor表和support表(如上图)里的内容生成在同一张表格里?
同时希望表格里能加上弹簧选型(size和figure),如下图。
您好,抱歉回复晚了。
我们尝试了一些方法,发现用现有的条件添加‘Join Condition’之后,要么报错,要么只能出anchor表或support表中的一个。另外,如果人为修改属性值,使这两个表能同时出在一个sheet里,report的结果就会不正确。
国内的其他AutoPIPE同事对Excel报表也不太精通,我们想通过国外同事进一步确认,但鉴于资源有限,国外同事一般只为付费的正式用户提供支持。
如果您是付费客户,请您用授权帐号登录如下网站,填写一个工单,然后在帖子里回复工单号码,我们会协助推进。谢谢配合。
https://apps.bentley.com/srmanager/ProductSupport
填写工单的注意事项:
1.请用英文描述您的问题。
2.请附上您的APC 模型,以及相关图片,标记您需要的最终report的所有列标题。
3.其他有助于国外同事正确理解您需求的说明或图片。国外同事会使用您的APC模型进行具体测试,看看能否实现您要的效果。
4.提交后,会生成一串工单号码,请把号码告诉我们。
谢谢
您好老师
这样的话,那能否将anchor如图所示的数据单独列表出来呢,包括管径、受力、位移、标高这些数据。
您好,请尝试用如下的方式,谢谢
老师您好,这里还有其他问题想要请教
如何将spring类型的支吊架的弹簧选型(size和figure)(如图红框所示)加入生成的表格?
