CNCCBIM update4中文版安装后,可以打开正常使用,
在preference中修改设置后即无法打开
附上log文件exception.log
请问这个问题应该如何解决?
您好,我会反馈给开发的同事,不过,建议您使用新的Update5。
Update5好像没有中文版
抱歉,现在最新的是Update 6中文版,您可以在下面的链接里获得离线安装包:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39548/civil-design
这个之前装过也是出现了这个问题,然后我换成了u4还能用,但是一修改设置就卡死了
您好。我这边测试也发现了同样的问题,如果设置“使用定位映射”就会卡,这是中文版软件的问题,也就是说如果您切换到英文版状态下是不会有问题的。
为了保证您正常使用,关闭软件后先清空这个目录 C:\Users\%username%\AppData\Local\Bentley\CNCCBIMOpenRoads,然后新建一个dgn文件。具体请参考下面的帖子:
communities.bentley.com/.../cnccbim-openroads
所以您可以使用新版本的CNCCBIM了。
感谢您的反馈,我会提交bug,尽快完善。
Answer Verified By: 拓 陈
