如题,ORD中平面线复合完毕后,还会有单独的线型可以选中,而且表编辑器也无法打开整段线路,但是有些平面线就没有问题,表编辑器也可以打开整段路线,请问这是什么情况呢?该如何解决此问题?
您好,请问有问题的平面线是通过complex by element或by PI方式复合的吗?如果复合方式没问题,请将有问题的线型文件上传。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
是的,通过complex by element复合的,请查收附件,版本U63324.线性几何.dgn
您好,经测试,我将有问题的complex element通过drop element命令打散后,发现里面还存在着complex element,再打散之后element就不见了。这种情况不正常。不知道您是否按照常规做法创建的平曲线。
建议您重新画一下有问题的线。如果重新尝试依旧有问题,请记录画线过程以方便售后人员后续跟踪。谢谢。
另外注意,用complex by element命令时将maximum gap改成合理数值。过大会越过其中的element,过小会创建不成功。
您方便加下我QQ吗?我稍后把视频发给您,maximum gap数值应该没问题,一般0.001(1mm)
使用Table Editor命令选择左下方的路线,提示无法选中,Complex Geometry must be PI based。
你提到的两条路线都不是普通的直缓圆缓直的类型。
