老师好!请问CNCCBIM路基出图的时候,路基廊道要做多长才合适,因为示坡线标注的时候经常崩溃,请问你们做项目的时候一般取多长!
您好,首先对给您造成的不便深表歉意。
据我们测试,几公里内是没问题。但廊道的长度没有一定的标准,这跟您地形起伏、廊道边坡等的复杂程度,以及计算机性能有关。
建议您根据自身情况多尝试下,还有出图(如总体图)前建议新建一个dgn文件,参考廊道及路线(廊道参考不显示),再进行示坡线标注。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
好的好的 谢谢老师!!
Everything you look for must be done to the end!
老师您好 请问路基纵断面出图出图出现崩溃是什么情况 其他图都完成出图了
您好,崩溃前有何提示吗?请把您的数据文件和exception log文件发我邮箱。shan.li@bentley.com
log文件在该路径下:C:\Users\[user name]\AppData\Local\Bentley\CNCCBIMOpenRoads\10.0.0
没有提示的,输出图纸显示0%,然后直接就强退了
