请问一下线性特征、组件特征,特征名称分别在软件里是怎么体现的,新建特征定义与新建这三个有什么差别吗?
生成廊道首先要在2D模型里指定平曲线,竖曲线,然后沿着平曲线以指定间距赋给横断面模板。一旦指定了横断面,廊道3D模型就生成了。
横断面代表廊道的典型横断面,由一系列的点和组件构成,存储在模板库里。
生成廊道的过程中,模板里的点生成沿着廊道的3D的线性特征(linear feature),比如铺装边缘线,路肩线,路缘石线,人行道线,边坡线等,
模板里的组件生成沿着廊道的3D的带有材质的网格模型(mesh),比如路面铺装,路肩,排水沟,边沟,人行道,边坡等。
特征其实指这些对象是如何显示的,比如线型,颜色,线宽,材质等,这些都在元素模板(element template)里定义。当然,特征定义是引用了元素模板的。
特征定义可以用于线性特征,也可以用于组件特征,每一个特征定义都有一个唯一的名字。
老师,这是我新建的特征定义,首先我们说线型特征,在对齐里面我我们经常用到的baseline,但是下面又有一个线型特征,这两种有什么差别,还有组件特征,特征名称应该是在哪新建特征定义呢?我曾在网格里面新建过特征定义,它的用处又是什么呢?我现在的这个在横断面模板中都可以选中
您好,首先路线特征跟线型特征的区别是:路线特征(如baseline)可以增加桩号,可以建立廊道,可以理解为道路中心线。而线型特征指的是生成3D廊道的各条线,如路边线等。再次,在ORD CONNECT版本中已没有组件特征的概念,已改为网格和地形特征。地形特征好理解。而网格特征指的就像Anna老师说的,简单说,就是用来显示路面边坡等。建议您先理解下特征定义,特征符号,元素模板他们三者之间的嵌套关系。communities.bentley.com/.../ordcommunities.bentley.com/.../video希望这两个帖子能对您有帮助。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
老师,那请问新建特征名称又是什么意思呢
Answer Verified By: 龙 易
您是指特征定义的名字吗?顾名思义,仅仅是他的名字而已,有唯一性。
