老师好,我想做这个一个横断面模板,填方大于2m时候放坡改为埋深0.5m的挡墙(挡墙要求从道路顶面开始),请求一下技术支持,或者有教学视频也可以
您好,这需要通过显示规则和条件设置来实现,具体思路如下:
1、新建空点,将道路顶面一点(硬路肩边缘点或其它)投影至地模;
2、设置判断条件,通过道路顶面点与投影点间差值H作为判断条件;
3、设置显示条件,H>2,显示挡墙,H<2,显示放坡;
4、利用测试工具测试是否满足要求。
您可以通过下面两个帖子进行深入了解:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/cnccbim-openroads/176599/cnccbim
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/182678/cnccbim
Answer Verified By: 龙 易
老师,我采用显示规则进行设置的时候,怎么小于0的时候还行显示构件的外轮廓?谢谢
您好,麻烦将测试文件发给我,我看看。Hannah.Zhang@bentley.com
您好,看了您的dgn文件。
1、创建廊道模型应该选择2D种子,您用3D种子建模可能会出现一些问题;
2、看了您的显示规则,设置的是没有问题的,我测试的时候也没出现您这种情况,建议改用2D种子新建模型。
老师,我用2d种子重新做了横断面,在2d建模,但是3d查看还是空心的,和之前一样,请问一下是怎么回事,还有中间一段断了,我做了特征点覆盖的,谢谢
您好,您使用的是哪个版本,可以把测试文件发我邮箱我查找一下原因。
