老师好,我想做这个一个横断面模板,填方大于2m时候放坡改为埋深0.5m的挡墙(挡墙要求从道路顶面开始),请求一下技术支持,或者有教学视频也可以
您好,这需要通过显示规则和条件设置来实现,具体思路如下:
1、新建空点,将道路顶面一点(硬路肩边缘点或其它)投影至地模;
2、设置判断条件,通过道路顶面点与投影点间差值H作为判断条件;
3、设置显示条件,H>2,显示挡墙,H<2,显示放坡;
4、利用测试工具测试是否满足要求。
您可以通过下面两个帖子进行深入了解:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/cnccbim-openroads/176599/cnccbim
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/182678/cnccbim
Answer Verified By: 龙 易
老师,我采用显示规则进行设置的时候,怎么小于0的时候还行显示构件的外轮廓?谢谢
老师,我用2d种子重新做了横断面,在2d建模,但是3d查看还是空心的,和之前一样,请问一下是怎么回事,还有中间一段断了,我做了特征点覆盖的,谢谢
您好,您使用的是哪个版本,可以把测试文件发我邮箱我查找一下原因。
老师,我用的U7中文版,我对模板使用了组件名称覆盖,就不是空心的了(这里需要使用组件名称覆盖吗?),但是过渡段过渡的不自然,我还是发您邮箱,您帮我看一下,谢谢
老师,过渡段问题比较大,麻烦看下,我怎么调整都不对,谢谢
您好,测试之后问题解决了。
1、看到您创建廊道所用的路线基准线没有设置特征定义,这可能会对创建廊道有一定影响,建议还是按标准流程操作;
2、再说横断面,您的横断面模板中有一些重复点,对创建三维模型没有太大意义的,我做了一些合并删除。
3、对应组件的特征名称覆盖您设置的是合理的,没有修改。
4、ORD建模的思路就是由点生成线,由线构成面,面构成体,,比如说来基层1和基层3都有共同的点,那么这个点是连续的,在形成面、体的时候,相同的点扫掠形成的线会自动包络构成面、体。我们设置了特征名称覆盖,程序就会将同样名称的点、组件连起来,形成过渡网格。这就是特征名称覆盖的意义。
在建模的时候,建议您多尝试,横断面模板不要去追求复杂,删繁就简,逻辑清楚即可。即使达不到目的,也可以在廊道编辑中利用点控制、参数约束等方式实现,条条大路通罗马。
最后附上修改完的模型文件。
3122.兰州模型.dgn
老师,这个断面算是比较简单了,不然就是定义两个断面,自己去分填方和挖方了,实现不了正向设计,但是这个过渡段还是不对,例如下面这个断面,按照显示规则,这里应该显示填方路基,但是显示不对,过渡段太长吗?
老师,我分段试了一下,其实过渡段才1m左右,我默认分段长长度是25m,软件不能根据需要需求自动修改分段长度吗?谢谢
在三维路面的属性中可以修改间隔长度。
这个我知道,但是路线为直线段,廊道分段长度画的很密感觉没必要,如果分段做廊道,我离开我的初衷了,那不如多做几个横断面,还不用设置显示规则这么麻烦
