您好,我们的模型是路和桥连接的,我想问一下在CNCCBIM open roads里面可以剪切桥面上的地模吗,应该怎么剪切呢?谢谢
您好,您的桥是用什么软件创建的?如果上部结构也是通过廊道方式,您可以使用“创建剪切地形模型”这个命令,先选需要剪切的地模,再选廊道,就会创建出一个新的剪切地模。这个时候两个地模是重合在一起的,您需要将原地模三角网关闭之后,可以显示出剪切后的地模。
您好,我的桥是在OBM中创建的,上部结构也都是在里面创建的,但在桥与桥之间是有一部分廊道连接的,您说的两个地模重合在一起,那原来最初的地模可以删除吗?会不会影响文件的结构?我试着剪了一下,但是发现文件越来越大,导致后面再次打开文件的时候会出现闪退,是因为多个地模重合在一起啊?
您好,由于剪切的地模是原地模与廊道布尔运算的结果,所以不能删除原地模,否则会导致剪切地模出错。闪退有可能是文件结构过大引起的,您可以适当关闭一些参考文件,或是新建文件将相关的模型参考进来再进行剪切。剪切的地模可以也通过导出的方式重新创建。
您好,那意思是我可以先全部把要剪切的地方剪完,之后再导出地模吗?那导出的地模是集所有我要剪切的地方剪完之后合成的一个新地模,和原地模差不多的吗?
