请问一下在项目浏览器中右击廊道出现的更新廊道的具体作用是什么?我用的是up7
您好,第一个工具指的是更新廊道,即选定廊道中的所有对象均会重新刷新。第二个工具指的是同步模板,即从模板库中重新加载模板,之前对廊道模型中的模板所做的编辑将丢失。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
可是我修改好横断面以后,选择更新廊道,它却没有变化,但是使用模板更新他又更正过来了,
您好,不太清楚您的意图。您是想作何操作呢?同步模板的意思是从库里重新读取该模板。您的意思是,单独修改完横断面之后,廊道没有正确更新?
我是因为横断面出现了问题(廊道有很多,不好一个一个修改),把横断面修改好以后,然后想通过更新廊道的来实现模板更新,上面您有说到选定廊道中的所有对象均会重新刷新,这个重新刷新有没有包括横断面的刷新呢
您好,这个工具是用来刷新廊道的。您是利用什么命令来修改横断面的?方便把模型发我吗,我来测试下看是否有其他方法。shan.li@bentley.com
