请问一下在项目浏览器中右击廊道出现的更新廊道的具体作用是什么?我用的是up7
您好,第一个工具指的是更新廊道,即选定廊道中的所有对象均会重新刷新。第二个工具指的是同步模板,即从模板库中重新加载模板,之前对廊道模型中的模板所做的编辑将丢失。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
可是我修改好横断面以后,选择更新廊道,它却没有变化,但是使用模板更新他又更正过来了,
您好,不太清楚您的意图。您是想作何操作呢?同步模板的意思是从库里重新读取该模板。您的意思是,单独修改完横断面之后,廊道没有正确更新?
我是因为横断面出现了问题(廊道有很多,不好一个一个修改),把横断面修改好以后,然后想通过更新廊道的来实现模板更新,上面您有说到选定廊道中的所有对象均会重新刷新,这个重新刷新有没有包括横断面的刷新呢
您好,这个工具是用来刷新廊道的。您是利用什么命令来修改横断面的?方便把模型发我吗,我来测试下看是否有其他方法。shan.li@bentley.com
模型不方便发给您。横断面我是通过模板打开itl文件,然后修改的横断面。所以我想问您的是刷新廊道是否能达到更新横断面的效果,如果不可以,当廊道很多是我们应该采取什么样的办法来解决这个问题
如果您是通过模板库修改的横断面,可以用同步模板工具来实现,或者用廊道对象工具重新应用一下模板。
那给您开发提一个小小的建议,看能不能增加一个批量更新模板的功能,可以在项目浏览器中选中所需修改的廊道然后右击更新模板就像这个样子。做横断面的时候很多时候都是做完细部然后去拼装的,如果一个细部除了问题却没有发现,会导致大量的横断面与廊道出问题,后面更新却只能一个一个点,效率就太慢了
