在ord中,使用创建土方量的工具时:
如何选择地形模型。在pc v8i是先让选择地形模型,然后再给出特征定义。
但是ord省略了选择地形模型的步骤。我试了几次,都不成功。
想问问老师应该怎么使用该功能?
您好,您是要为廊道计算土方量吗?选择“创建挖方和填方土方量”工具,系统默认选择激活的地模来求解。如果您需要计算某地模与其他地模或某一平面的土方,请选择“分析土方量”工具。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
我在用创建挖方和填方土方量工具时,(其中地模已经被激活),出现上图的提示。
方便把您的dgn文件发我吗?我来测试下。shan.li@bentley.com
0647.dgn
好的,文件如下:
8831.dgn
里面有三个模型,注意应该是“没有标题的设计模型”。
您好,经测试,您用3D的dgn文件建立地模,然后作为参考,再从2D文件里创建廊道,该工具便可使用。
