在ord中,使用创建土方量的工具时:
如何选择地形模型。在pc v8i是先让选择地形模型,然后再给出特征定义。
但是ord省略了选择地形模型的步骤。我试了几次,都不成功。
想问问老师应该怎么使用该功能?
您好,您是要为廊道计算土方量吗?选择“创建挖方和填方土方量”工具,系统默认选择激活的地模来求解。如果您需要计算某地模与其他地模或某一平面的土方,请选择“分析土方量”工具。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
我在用创建挖方和填方土方量工具时,(其中地模已经被激活),出现上图的提示。
您好,我在最新版测试过,是可以计算土方的。只不过在俺老孙来也提供的文件内的地模下面,是不能够成功计算的。在他的dgn文件内自行创建个地模,就可以计算了。您可以试下。
首先ord上该功能都没让你选择曲面的机会,假设一个文件有十几个曲面,他算谁跟谁呢?第二我不是只要数据,还要两个曲面之间创建一个体,如我截图的第三张图。
麻烦上传个视频。这样子就清楚了。
我再测试了一下,该功能已经跟v8i不一样了,ord上这个功能只能是路廊,线模板,面模板等设计的元素与带有特征定义的激活地形之间才会创建填挖体,而v8i上该功能是选择两个曲面生成体。
Answer Verified By: 俺老孙来也
您理解的很正确。ORD中主要是处理路廊和地模的方量计算。
关于此工具可参见:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/178179/ord/516854#516854
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/23489/analyze-volumes
关于如何在两个表面之间创建一个mesh体,我还需要再研究下。
