如题,我先用Descartes生成了STM地形模型,然后在CNCCBIM里利用Reality Mesh Attachment工具进行贴图,但一添加STM文件程序直接就崩溃了(STM文件在Descartes中是可以正常打开并显示的),请问这种情况是什么原因,以及如何解决。
另外,MicroStation里面的Reality Mesh Attachment工具为何没有编辑菜单(因此我没法用MS进行贴图尝试)。
PS:CNCCBIM是2019 release 2版本,MS是最新版,Descartes用的v8i版。
您好,CNCCBIM OpenRoads是以MS为平台的。CNCCBIM OpenRoads里面也集成了Decartes功能,在Reality Modeling工作流。
您只需要一款软件就可以的。
关于您的问题,请尝试用下面的方法生成3SM文件:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/44936/3sm
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
安工好,我按您的方法已经添加好了STM文件,但目前还存在几个问题:
1 插入光栅图像后,提示不兼容。
2 光栅图像与地形图如何对准位置,是否可以对这里的光栅图像进行移动、缩放等操作?
不知道您的光栅图像是什么格式的,可以发给我测试下。anna.an@bentley.com
在光栅管理器对话框里可以做移动、缩放等操作。
最好是根据光栅图像的位置,移动地形模型,对好位置后,再贴图。
光栅图像我试了jpg和tif两种格式,都提示不兼容。
图像已发送到您邮箱,麻烦稍微测试一下试试。
这两种格式都是支持的,在导入图片的时候记得选择 米 为单位。
不确定您那边是什么问题,如果方便可以用teamviewer远程看下。
