1、如何按照设计方程画出这条曲线?
2、如何在纵断面曲线上加上这条曲线相应位置的值,变成一个新的纵断面?
您好,您可以利用绘图工作流下面的公式曲线命令创建此区段内的曲线,再将曲线复制到纵断面视图中复合。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/28701/28701
Answer Verified By: 东阁 乔
第二个问题 是不是就可以在路线的基础上派生一个公式 生成新的曲线
是的,复制到纵断面视图之后可以再调整变坡点,最终实现想要的结果,您可以尝试一下
