如题,路线共1.9km,坡度大体与路线坡度一致,其中有260m坡度不同,K0+100为变坡点,K0+100-K0+195坡度0.93%下坡,K0+195-K0+224.2坡度10.6%下坡,K0+224.2-K0+257坡度为0,K0+257-K0+287.6坡度为15.6%上坡,K0+287.6-K0+320坡度为0,K0+320-K0+360坡度为4.17%上坡,K0+360恢复为原路线坡度,请问老师如何绘制该260m变坡段廊道。
正常情况廊道的坡度就是路线的坡度。截的图看不清楚,请详细说明为什么又这种需求。
我是想用廊道来绘制管廊,大部分坡度都是路线的坡度,但是有260m坡度与路线坡度不一致。
绘制管廊的流程是这样的:
先放置节点单元,可以选择廊道作为高程参考。
然后放置管子,纵坡修改也很方便:
可以直接修改管子的起始高程,也可以修改管子的纵坡。
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
老师,您说的是放置井节点然后布置管道吗?我想绘制的是综合管廊。由于横断面是一致的,所以想用廊道命令来绘制。大部分坡度与路线一致可以绘制,但是有260m坡度与路线坡度不一样,所以想请教有没有好的方法能够绘制出来。感谢老师解答!
这个需求是可以实现的,先用下面帖子里的方法把现有廊道中间的三维路面删除。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/189759/power-civil
对你而言,这一段就是路线纵坡变化的那段。
在纵断面视图里,为这一段创建纵断面。
关键步骤:在新廊道属性里,不应用激活的纵断面,选择新建的纵断面就可以了。也可以在新建廊道的时候就选择这个非激活的纵断面。
