如图,请问详图比例和比例(主参考)是什么意思?帮助文件中没有叙述,一直没弄明白这两个比例的意思和具体如何使用
您好,请参考如下链接
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v16/en/AttachReferenceFile.html
这种比例设置一般是为了缩放主文件使用的,主文件的模型一般是实际模型的大小,而sheet 或图纸的边框一般是打印用途的A4或A3大小,因此需要缩小主模型。
详图比例用途见上一条回答。
比例(主:参考)指的是主文件和参考文件的比例,比如以1:1的比例参考一个dwg文件,就是对dwg文件里的图形不加缩放。
对于dwg文件的参考还需要注意下面的问题:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/cnccbim-openroads/173229/dwg-xyz-1000
中文帮助链接:
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v13/zh-cn/AttachReferenceFile.html
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: HITZXX
麻烦给一份MS最新的离线帮助文件
您可以在程序里设置使用本地帮助文档:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/36081/microstation-connect-edition-update-5
