按照CAD图纸,更改好土木单元弧段半径后,线模板与道路两端剪切总是出现下图问题,请问有什么好的解决办法吗
请在廊道阶段属性里修改"Enable Perpendicular Template Drops"为True,然后重新生成廊道。
如果解决了您的问题,请确认问题答案,谢谢哦!
请问图中方框中的位置处形成了线模板与两侧道路的高低差,这个问题该如何解决了,也是经常遇到
Enable Perpendicular Template Drops对应的是哪个中文选项呢?
您使用的是哪个版本,截图里并没有看到对应的选项。
我这里是ORD Update 8,应该是版本的问题,这是update 8的新功能。
土木单元里线模板不要分成两截来做,如果作为一个整体给线模板会自己顺过去,不会有高差。
另外,浅色人行道部分太宽,建议不要放到土木单元里面做,而是在新的土木单元做好以后以线模板的方式加进去。
