版本号10.7.1.11,在出材料表时,同时勾选了文本和表格导出,但是生成结果中只显示文本文档,没有生成表格,而且文本中的数据与所选择的桩号范围无关,内容一致,这个需要怎么解决呢?版本问题还是office问题?我的office是2013版本
您好,office 2013是没有问题的。
具体问题需要查看您的文件。anna.an@bentley.com
好的
你使用的是CNCCBIM的报表功能吗?
我测试时txt文本和xlsx表格都会出现。是不是你多次导出,表格文件没有关闭?有什么报错信息吗?
另外,你说的桩号范围跟导出的表格类型有关,如果是直曲转角表跟所选桩号范围没有关系,如果是逐桩坐标表跟所选桩号范围是相关的。
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: Mr H.
我这里操作都一样的,看到txt文档并未看到Excel,多次都是一样的,这个跟系统语言有关系吗或者软件语言?
试过导出路径,桌面不行,其他盘的路径也没出来
找到原因了,office未激活的原因,现在可以了谢谢老师
