开挖边坡的第一级边坡从1:0.5变到1:1 。预览变化显示正常,却无法创建变坡段,那一段直接不显示。
请参考下下面的帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47135/page
请把dgn文件发给我查看。anna.an@bentley.com
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
在桩号37附近:
等到下面的边坡找到辅助地模,他已经超过原始地模了。
所以就没有解决方案了。
您可以参考下面的帖子理解下末端条件的一般规则:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47116/page
暂时想到两个解决办法,一个是把下方边坡设缓一点,一个是增加一个末端条件(只找辅助地模):
后一个方法里面,新加末端条件优先级设为2,并且不要使用原边坡的点。
如果解决了您的问题,请确认答案,感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: chen bizhen
问题已解决。谢谢解答。
