请卸载并安装新的版本试试,请到下面的wiki获得相应软件的离线安装包链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39548/civil-design
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
更新到了最新版,2d种子文件打不开,3d种子文件可以打开
CNCCBIMOpenRoads10.07.03.006
首先保证connect client已经正常登陆。可以尝试排除下面几种操作:1、系统中是否有类似360、腾讯管家之类的系统防护软件,先退出服务;2、按照错误提示找到对应的文件夹,如temp……CNCCBIM OPENRoads\10.0.0.1,关闭程序的情况下删除文件夹,那个是临时文件夹可以删除;3、打开一个已有dgn文件,看是否正常。请按上述顺序排除。
是否能解决请在尝试后,给予回复。
感谢!
以上方法都试过了,不行,还是卡在那个界面,系统是win10专业版
