交叉口土木单元做完后,测试没有问题。但是放置土木单元时,没有吸附到道路中心线上,出现畸变现象。
如果土木单元创建没有问题,是不是被交路高程的问题?
您好,这种情况看起来是主交路线与被交路线并没有建立正确的关系所导致的。土木单元之所以能具有普适性,百变性,是因为单元之间的相关性是始终不变的。如果你创建土木单元的时候,不能保证这种关系的稳定和唯一,自然在后续使用过程中,不能适应所有情况。
拿T型路口为例,交叉口的唯一性在于主交路线与被交路线的交点,不管交角,线型怎样变化,交点始终是唯一的。所以,我们所有线元的偏移,创建都是要基于这个交点来做的。其次要弄明白谁与谁相交,哪些元素能使主线与交线产生联系,这里,自然是转弯圆弧段。搞清楚这种几何从属性之后,才能准确地定位。
你这种情况应该是最开始的交点定位不准确,后面做偏移的时候选择的起终点也不准确。建议T型路口还是按教学视频中建议的方法来创建,创建过程中注意定位的准确性。
T型路口土木单元
