如图
图中公交车部分的虚线为150mm4*4的线型,主路部分虚线为150mm6*9的线型,当重新打开文件时,两种特征定义混为了一种,重新载入rsc文件才能生效,请问这是什么原因导致的呢?每一次打开文件都需要重新载入一遍吗?
您好!您是通过给横断面模板里的点赋予带自定义线型的特征定义生成的吗?
没有通过横断面模版,我是想用压印的方式来做标线,所以我是将cad图纸复制了一遍,然后通过几个图形选项卡中的设置特征定义来对cad的线进行定义生成的。
那你做了压印操作了吗?
仅仅是复制DWG图纸里的线,然后修改了线型?
未做压印操作,仅仅是复制了cad的线,然后修改其特征定义改变线型。改完之后重新打开这个项目文件时,线型就会变为统一一个,重新导入rsc才会显示。
