老师您好!设计过程中在道路的交叉口经常会出现绿化带,如果交叉口是用表面模板做出来的,用绿化带边线做出的地形无法像剪切廊道一样剪切地形。如图,外圈范围是道路范围的三角网,里面的长条状是绿化带范围,如何在道路使用表面模板而不是廊道的情况下将绿化带做出来呢?望老师您指教一下
您是想用绿化带把道路地形剪切了吗?
对的对的,这个是不是用地形——其他方法——创建剪切地形模型就可以了,找了半天感觉就只有这一个能靠点谱。因为没有廊道不能直接剪切,想想也就这一个命令可以用了。
对,用绿化带那里点地模剪切道路地模,使用创建剪切地形模型,选择 internal 模式就可以了。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: guo guo
谢谢老师!
