超高文件.dgnFeeder Roads Super6%-40kph-AASHTO.xml
您好!
在您的超高规范xml文件里,您需要把下面的选项勾选上才可以。
具体请查看下面的帖子,更多关于超高的内容,可以参考 超高学习 的视频课程:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47835/runout-and-transition-options
如果解决了您的问题,请验证答案,感谢您对我们工作的肯定。
老师,您好
我勾选了以后,出现内外侧车道在都在缓和段起点位置同时开始旋转的情况,与您的截图示意刚好相反,我又查了在线帮助,发现也是和您这个截图相反,我以为中英版的差别,然后又下载了中文版帮助文档,结果是一样的,勾选是全段旋转,不在一个平面,不勾选是在外侧车道达到平面时,再同时旋转,所以,我的内外侧旋转方式还是有问题,下面是帮助文档截图
超高规范,已经按您的提示更改了,麻烦您再帮忙查看一下Super-6%-40Kph.xml
您好,抱歉确实是我弄错了,不过我您的xml文件里如果没有勾选那个选项是可以达到您的要求的,而不需要手动修改。
不知道是不是版本的原因,需要TeamViewer远程看下,请把账号和密码邮件发给我,多谢。
您好,我重新安装了系统,然后我在论坛找到了下面这个参考文件,重新设置了,问题已经解决,
还想请问您一下,ORD是否还有别的类似的帮助文档?
PDF
好的,多谢反馈,问题解决了就好。您说的重新设置是什么呢?
