ORD和CNCC中,当路线被赋予了纵断以后,文件自参考的3D模型的中线在2D视图中会和平面线叠在一起,如果关掉3D的显示,边坡这些又看不到了,请问是软件本身逻辑是这样还是说可以仅关掉3D模型的中线(因为叠加在一起真的看着不舒服,红色是主线,蓝色是缓和,橙色是圆弧,很直观)
您好,是这样的,3D模型还是参考到2D模型里,不过您可以在2D视图里关掉3D模型的参考,这样显得更干净整洁,同事打开2D和3D两个视图,在3D视图里出现的都是3D元素。也可以通过图层来控制。
如果解决了您的问题,请验证答案,感谢您对我们工作的肯定。
你好,是这样的,我想实现的是只关闭3D参考中的中线但是要保留其他的显示(边坡等),所以直接关闭3D参考的显示没法实现
图层这个方法我也想过,但是我把3D的中线设置到一个新的图层后,在2D视图中关闭这个图层并没有用(仍旧显示),目前我找到的解决办法是将路线文件参考到其他文件再进行后续设计,就不会有3D的中线覆盖平面线这个问题了
您好,您也可以通过改变参考文件的顺利来优先显示平面线:
改变前:
改变后:
Answer Verified By: HITZXX
