CNCCBIM里面有些材质不可使用,这个时候能不能自定义贴图?将图片赋予到材质上面。
推荐学习该书籍,
一、以下节选自本书P244,9.17 如何在道路模型中用自定义图片添加材质?
1、把材质图片复制到下面的文件夹中:C:\ProgramData\Bentley\CNCCBIMOpenRoads\Configuration\Organization-Civil\_Civil Default Standards - Metric\Materials(以下简称 materials文件夹)。
2、在 Materials 文件夹下的“materials. dgnlib”文件中复制一个常用的材质来创建新的材质,然后重新命名并赋贴图。注意,材质名称尽量以英文字母开头。
3、在 feature.dgnlib 文件下为材质创建特征定义,路径为:C:\ProgramData\Bentley\CNCCBIMOpenRoads\Configuration\WorkSpaces\CNCCBIM Examples\WorkSets\WS-Metric\Standards\Dgnlib\Feature Definitions,具体操作顺序如下:
1)新建图层。
2)新建 Element Template,选择上面创建的图层;添加 material,选择第2步创建的材质。
3)新建 Feature Symbology,选择上面创建的 Element Template。
4)新建 Feature Definition,选择上面创建的 Feature Symbology。
建议上面的“图层”“Element Template”“Feature Symbology”以及“Feature Definition”均采用相同的名称,方便识别。
4、重新打开道路 DGN 文件,这样,对.dgnlib 文件所作的修改就生效了。
5、修改道路横断面模板,给需要的组件选择上面定义的“Feature Definition”。注意,如果当前 DGN 文件中存在相同的特征,可能会有问题。
二、关于特征定义请学习一下视频
链接:pan.baidu.com/.../1FtzyZBZIFJuCZU3uyrFJNw 提取码:1234
Answer Verified By: Xzzzh
