点击软件图形过滤器管理器后,软件没反应,不弹出任何对话框。软件卸载重装还是这样,请问如何解决,谢谢
1、您好,您卸载软件时有没有删除以下几个路径下的CNCCBIM OpenRoads相关文件夹?
C:\ProgramData\Bentley
C:\Users\您的用户名\AppData\Local\Bentley
C:\Users\您的用户名\AppData\Roaming\Bentley
2、如果没有的话,建议您先参照Microstation初始化的方法(第3种方法)将CNCCBIM OpenRoads初始化一下,注意,操作对象是CNCCBIM OpenRoads的快捷方式
Answer Verified By: 超 聂
谢谢,按照你提供的方法,已经解决。
如果能解决您的问题,请确认我上述回复为答案为答案,谢谢
